Nie mozna sprawdzic stanu bezpieczenstwa MIUI 8 xiaomi.eu Błąd podczas pierwszego uruchomienia
areqm
Witam wyskakuje mi taki błąd podczas pierwszego uruchomienia "Nie mozna sprawdzic stanu bezpieczenstwa" MIUI 8 xiaomi.eu loguje sie na konto google i pozniej jest konto xiaomi i nie moge sie zalogowac ani pominac. Wiecie co zrobic ?
Zainstalować miui stable/dev w zależności czy chcesz miui polska stable czy dev i odblokować bootloader metodą oficjalną. Następnie w twrp sflashować miuipolska i zapewniam że nie będzie problemów tego typu.
Sam się z tym spotkałem na początku po kupnie tego telefonu. Nie mając zgody na oficjalne odblokowanie zainstalowałem pierwszy lepszy soft który odblokował mi bl i poleciałem z miui polska. Takie bugi występowały wtedy. Zrób tak jak napisałem na początku i będzie dobrze.
Problem występuje przy świeżej instalacji 6.11.17 , 6.11.24 , 6.12.1 przy odblokowanym oficjalnie bootloaderze , przynajmniej w moim przypadku , natomiast nie ma żadnych problemów przy świeżej instalacji 6.11.3 , potem aktualizacja bez wipe do 6.12.1 tylko wipe cache i delvik po instalacji i wszystko działa
instalowałem na odblokowanym bootloader miałem wcześniej RR 7.1 android. zaraz sprobuje wgrac miui global przez komputer
probowalem wgrac xiaomi.eu tak jak mowilem i ciagle mialem opisywany problem. pozniej pobralem miui global najnowsze z miui.com i tak samo przez twrp chcialem wgrac zrobilem wipe, po instalacji tez i teraz telefon mi zawisl na logo miui. nie moge wejsc w twrp w trybie fasboot nie da sie wgrac nic mipcsuit a jak probuje wgrac twrp to telefon sie resetuje a go nie ma dalej. pomocy
Edited by areqm
Ale oficjalnie miui nie instaluje się w twrp tylko przez miflash , oczywiście da się ale to teraz nie istotne w twoim przypadku , inaczej uceglisz telefon , teraz musisz wejść w fastboot , jeśli się nie da pozostaje kabel ( deep flash ) lub testpoint
wracajac do problemu ktory poruszylem na poczatku to zrobilem jak mowiles i wgralem starsza wersje i pozniej ta 6.12.1 ale po pierwszym uruchomieniu ekran sie pokazuje ja go odblokowuje i znowu sie blokuje i tak ciagle. zostane na razie przy globalu
Tylko jak zainstalujesz 6.11.3 to Uruchom system , przejdź ustawienia i dopiero wróć do twrp i zrób aktualizację bez robienia wipe , dopiero po instalacji zrób tylko wipe cache i delvik
Moja rada , przed robieniem aktualizacji lepiej wyłączyć blokadę i odcisk palca
Edited by mariusz.ur
U mnie to samo, ale po drodze mogę robić coś źle..
Wyglądało to tak:
odblokowany bootloader (tak telefon przyszedł), zainstalowany rom global stable -> Safe TWRP v2 -> update do 12.01 przez twrp.
Po tym 'w kółko' odblokowywanie telefonu (pattern + finger, który nie działał).
Po wipe /data i ponownym flashu 12.01 przy inicjalizacji error jak OP.
Teraz próbuję downgrade do 11.3
Po wipe i flashu 11.3 "Nie można sprawdzić bezpieczeństwa urządzenia"
W razie czego, da się 'obejść' to sprawdzanie - ustawić sieć wifi, potem ją usunąć i szybko przejść do przodu (możliwe że bez sim też zadziała).. Niestety potem jest FC na ustawieniach....
Edited by darekxan
  • 2 weeks later...
Czyli trzeba najpierw wgrać 6.11.3, a dopiero potem 6.12.22 i zrobić wipe cache & dalvik?
Nie wiem czy przy instalacji 6.12.22 występuje problem z fc ustawień , bo nie instalowałem tej wersji na czysto , możesz spróbować , jeśli nie to instalacja 6.11.3 z full wipe , uruchamiasz systemem , przechodzisz przez ustawienia , potem robisz aktualizację bez wipe do najnowszej wersji
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • mrosi locked this topic
