ZTE V967S problem
jamu
Z tego co pamiętam to tak. Ja w Hongmi dałem rom stable MIUI i ten scatter który był w tym romie. Potem jeszcze raz zrootowałem telefon (bo stable MIUI nie ma roota) i wgrałem tym razem inne, poprawione recovery.
Aha tylko jak wgrywałem recovery przez mobileuncletools a nie przez flashtoola.
  • Replies 107
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
No ale robisz to poprawnie przez flashtoola? Bo wgranie softu z recovery nic nie da. Recovery zmieniło układ partycji prawdopodobnie i stąd nie widać partycji z modemem a tym samym danych o IMEI. Powiem tak, jak nic Ci nie pomoże to wyślij mi telefon to spróbuję naprawić. Zresztą chyba nic Ci wtedy nie pozostanie, skoro serwis nie umie to może ja zdołam.
Robię poprawnie , to nie mój pierwszy ZTE , wgrałem oryginalny rom ze strony ZTE + ich recovery przez najnowszego Flash Toola.
Zrobiłem nawet wg. tego poradnika
http://swiatandroid.pl/tutorial-wgrywam ... lash-tool/
ROM : https://docs.google.com/file/d/0BxE9S1Q ... edit?pli=1
No chyba że masz jeszcze jakiś inny pomysł albo inny rom...
Wertuj z tłumaczem google chińskie fora w nadziei, że znajdziesz takowy rom.
Warto też spróbować poprosić kogoś o pełną kopię z MTK Droid Root & Tools, ale próbowałem kiedyś na V987 i utworzenie się udaje 100% bez błędów, ale już przywrócić się nie da (flashtool wywala fc).
// skąd dokładnie pochodzi rom, który podlinkowałeś?
// oczywiście próbowałeś wbić imei ręcznie przez ww. MTK Droid Root & Tools?
Dostałem go od jakiegoś gościa z forum android , po wgraniu typowo chiński , aplikacje chińskie , na pół spolszczony.... teraz mam wgrany ten rom który miałem oryginalnie w nim czyli ten
http://www.needrom.com/mobile/zte-v967s-5/ + Zalecane Recovery
Próbowałem wbić imei ręcznie przez Droid Tools ale to również nie działa wg tej instrukcji
http://pinoyscreencast.net/how-to-resto ... and-tools/
Jutro będę miał w końcu swój telefon i teraz pytanie jak przygotować się do wgrania MIUI (chcę zacząć od tego chińskiego od juelian z jego recovery) żeby uniknąć szopek z jakimi walczy kolega Marcin? Czy kopia softu przez MTK Droid Root & Tools wystarczy aby w razie problemów wrócić do poprzedniego stanu (oczywiście z numerami imei)? Generalnie zmieniam telefon bo chciałem mieć w końcu używalne MIUI v5 (na HD2 mocno niedomaga) więc nie mam zamiaru odpuszczać tematu.
EDIT
Znalazłem na jakimś hiszpańskim forum MIUI i działa na v967s więc jest nadzieja :D Jest tam też Recovery pod ten rom więc chyba od tego zacznę
EDIT 2
Rozdłubałem ten hiszpański rom i wygląda na to że MIUI od początku miało poprawne parametry a błędy wynikały ze złej wersji Recovery.
assert(getprop("ro.product.device") == "P188F07" ||
getprop("ro.build.product") == "P188F07");
show_progress(0.500000, 0);
ui_print("Formatting system...");
unmount("/system");
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "0");
ui_print("Installing system files...");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
ui_print("Creating system links...");
symlink("/system/bin/aee_aed", "/system/bin/debuggerd");
symlink("/system/bin/mksh", "/system/bin/sh");
symlink("/system/bin/toolbox", "/system/bin/cat", "/system/bin/chmod",
"/system/bin/chown", "/system/bin/cmp", "/system/bin/cp",
"/system/bin/date", "/system/bin/dd", "/system/bin/df",
"/system/bin/dmesg", "/system/bin/du", "/system/bin/getevent",
"/system/bin/getprop", "/system/bin/grep", "/system/bin/hd",
"/system/bin/id", "/system/bin/ifconfig", "/system/bin/iftop",
"/system/bin/insmod", "/system/bin/ioctl", "/system/bin/ionice",
"/system/bin/kill", "/system/bin/ln", "/system/bin/log",
"/system/bin/ls", "/system/bin/lsmod", "/system/bin/lsof",
"/system/bin/md5", "/system/bin/mkdir", "/system/bin/mount",
"/system/bin/mv", "/system/bin/nandread", "/system/bin/netstat",
"/system/bin/newfs_msdos", "/system/bin/notify", "/system/bin/printenv",
"/system/bin/ps", "/system/bin/reboot", "/system/bin/renice",
"/system/bin/rm", "/system/bin/rmdir", "/system/bin/rmmod",
"/system/bin/route", "/system/bin/schedtop", "/system/bin/sendevent",
"/system/bin/setconsole", "/system/bin/setprop", "/system/bin/sleep",
"/system/bin/smd", "/system/bin/start", "/system/bin/stop",
"/system/bin/sync", "/system/bin/top", "/system/bin/touch",
"/system/bin/umount", "/system/bin/uptime", "/system/bin/vmstat",
"/system/bin/watchprops",
"/system/bin/wipe");
symlink("/system/fonts/Roboto-Bold.ttf", "/system/fonts/DroidSans-Bold.ttf");
symlink("/system/fonts/Roboto-Regular.ttf", "/system/fonts/DroidSans.ttf",
"/system/fonts/EmojiPlaceholder.ttf");
symlink("/system/lib/modules/wlan_mt6628.ko", "/system/lib/modules/wlan.ko");
ui_print("Set permission...");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
set_perm_recursive(1001, 1000, 0770, 0644, "/system/etc/ril");
set_perm(0, 0, 0444, "/system/etc/ril/oper.lis");
set_perm(0, 1000, 0750, "/system/etc/throttle.sh");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c.script");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/vendor/bin");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/drm");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/drm/libdrmwvmplugin.so");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib/egl");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/hw");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/hw/gralloc.mt6589.so");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/busybox");
set_perm(0, 1000, 06750, "/system/xbin/shelld");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
ui_print("Update Boot image...");
show_progress(0.200000, 0);
show_progress(0.200000, 10);
package_extract_file("boot.img", "/dev/bootimg");
show_progress(0.100000, 0);
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "/data");
package_extract_dir("data", "/data");
set_perm_recursive(1000, 1000, 0755, 0644, "/data/preinstall_apps");
unmount("/data");
unmount("/system");
Nie. Rom można wgrać ale spolszczenie ma też zmienione punkty montowania. Ale chciałbym zaznaczyć że w tej chwili nie dążymy do spolszczenia MIUI tylko do ustalenia w końcu na czym i jak ma przebiegać instalacja. Multi zostawcie na razie bo to formalność by je dostosować.
Ale zawsze wgrywasz z tym plikiem scatter.txt? On musi być poprawny ponieważ zwiera schemat podziału telefonu na partycje. Jeśli podczas wgrywania wadliwego recovery zmienił się układ to musisz go na nowo przywrócić.
Z okazji utraty imei przez kolegę Marcina przeleciałem setki wątków na różnych forach i z reguły wszystkim udaje się przywrócić imej bez większych problemów ale Marcin twierdzi że większość metod kończyła się u niego fiaskiem. Piszę większość bo coś jednak zadziałało (niestety nie znam szczegółów). W każdym razie ja pierwsze co zrobiłem to całkowity backup romu za pomocą MTK Droid Tools a do tego na wszelki wypadek zrobiłem kopię imei za pomocą Mobile Uncle i mam nadzieję że to wystarczy w razie jakiejś awarii bo mam zamiar wgrać MIUI jak tylko znajdę dłuższą chwilę wolnego czasu.
W takim razie strzeż tego pliku bo może się jeszcze przydać... na przykład mi :D
-- 11 paź 2013, o 11:01 --
Dzisiaj znalazłem trochę czasu i w końcu zabrałem się za instalację MIUI na V967s i...udało się :D Instalacja przebiegła bez błędów !
Co prawda mam tylko trzy języki (angielski, hiszpański i krzaczki) ale soft działa poprawnie. Wykrył obie karty sim (Plus, Play), poprawnie pokazuje nazwy kontaktów dzwoniących :) więc jest całkiem dobrze.
Do instalacji potrzebne jest odpowiednie Recovery (pobrałem je z tej samej hiszpańskiej strony co MIUI oraz gappsy) i wgrałem za pomocą Mobile Uncle, potem tylko backup na wszelki wypadek, 3x wipe i instalacja MIUI i działa :D
A to zawartość pliku updater-script:
unmount("/system");
unmount("/data");
unmount("/system");
Ok świetna robota. W takim razie jeśli możesz zrób instrukcję instalacji albo podaj mi w punktach na maila co gdzie skąd a ja dorobię.
Punkty montowania cofam na takie jak oryginalne (takie same jak w V987...).
Potrzebne są tylko trzy pliki (Recovery,Rom MIUI i Gapps). Wszystkie trzy pobrałem w jednej paczce stąd.
Wypakowałem je z paczki i skopiowałem na kartę pamięci.
Zaktualizowałem Recovery na to z paczki przez Mobile Uncle po czym wszedłem w Recovery i zrobiłem backup romu na wszelki wypadek. Zalecam też zrobienie kopii imei przez Mobile Uncle bo różnie to bywa ;)
Następnie wykonałem wipe data / factory reset, wipe cache partition oraz wipe dalvik cache i po zakończonej operacji zainstalowałem rom.
Uruchomiłem ponownie telefon aby sprawdzić czy wszystko działa (i czy nadal mam zasięg na kartach :D ) po czym wróciłem do Recovery i zainstalowałem gappsy.
Voilà mam MIUI :D
Ja nie testowałem scalania plików z polskim bo w razie błędu nie wiedziałbym nawet czy to moja wina czy romu. A kolega pewnie podmienił pliki z romu na pliki z multilanga przed instalacją. Szkoda tylko że wcześniej nie podzielił się tą informacją.
Bo nie natrafiłem na to forum i sam się mordowałem ale jak już działa to dzielę się z informacją. Najpierw zainstalowałem wersję RUS i jak instalka poszła OK to bawiłem się z PL. Paczkę mam zrobioną tak że mogę gdzieś wystawić .
